XG3-10KTL单相并网逆变器
XG3-10KTL单相并网逆变器是英威腾光伏专为家庭用户开发的光伏组串式逆变器,体积小、重量轻、安装维护简易,性价比极高。
高效发电 收益更高
* 2路MPPT,单路组串电流20A;
* 1.5倍直流超配;
* 适配大电流组件
智能防护 运维简单
* 智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
* 支持RS485( WiFi/GPRS/Ethernet 可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
* IP66高防护,  支持户外安装
* 直流拉弧智能检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
XG3KTL-2MXG4KTLXG5KTLXG6KTLXG7KTLXG8KTLXG10KTLXG7KTL1XG8KTL1XG10KTL1
直流输入参数
最大输入功率4.5kW6kW7.5kW9kW10.5kW12kW15kW10.5kW12kW15kW
最大输入电压600V
启动电压80V
额定输入电压360V
MPPT电压范围50V ~ 550V
MPPT数2
每组MPPT可接入组串数1 / 11 / 2
每组MPPT最大输入电流20A14A / 28A
每组MPPT最大短路电流26A18.2A / 36.4A
交流输出参数
最大输出电流15A20A25A c30A35A40A45.5A35A40A45.5A
额定输出功率3kW4kW5kW a6kW7kW8kW10kW7kW8kW10kW
最大视在功率3.3kVA4.4kVA5.5kVA b6.6kVA7.7kVA8.8kVA10kVA7.7kVA8.8kVA10kVA
额定输出频率50Hz   / 60Hz
额定电网电压220Vac   / 230Vac / 240Vac
谐波失真<3%   ( 额定功率 )
效率
最高效率98.10%98.30%98.10%
欧洲效率97.30%97.40%97.30%
MPPT效率99.90%
保护
直流开关选配
直流反接保护
孤岛保护
输出短路保护
漏电流检测
绝缘阻抗检测
接地故障检测
电网检测
组串检测
浪涌保护
直流拉弧保护选配
显示与通信
显示LCD   / LED+APP
通信方式RS485   / WiFi / 4G
满足的标准
认证NB/T   32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116,
     G98/G99, C10/C11, CEI 0-21, BIS,   ABNT
常规参数
尺寸(宽 x 高 x 深)380   x 380 x 160 mm
重量13kg
工作温度范围 -30°C ~ +60°C
冷却方式自然散热智能风冷
防护等级IP66
工作海拔0 ~   4000m
相对湿度0 ~   100%
拓扑无变压器
夜间耗电<1W
● 注a:AS4777电网标准码的额定输出功率为4999W。
● 注b:AS4777电网标准码的最大视在功率为4999VA。
● 注c:AS4777电网标准码的最大输出电流为21.7A。
